土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为啥架子工这么固执?
为啥架子工这么固执?
发布于:2014-06-18 13:27:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
240*900的梁,方案里已经很宽松的给出了1米*1米的立杆间距(实际上是很勉强的),主要是照顾他们,立杆间距一小他们就叫苦连天,说什么现场实现不了。可是现在竟然连1米的间距也嫌小了,理由是柱子较大(600*600),梁下立杆间距要根据柱子来!难道梁板柱一起支模时,梁下水平杆必须从柱子两侧通过才行吗?
全部回复(4 )
  • woshouxinlide
    woshouxinlide 沙发
    打混凝土钱加固呗。这两设计的的挺奇怪。
    2014-07-03 15:57:03
  • zhuoning2012
    zhuoning2012 板凳
    安全第一啊
    2014-06-21 20:46:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构防火涂料等级及厚度的标准?
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前,应将涂料搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜。 最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能更好地体现出装饰效果。 本产品也可用喷涂方法进行涂装,涂装步骤于刷涂方法基本一致。 注意事项
