土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 在PKPM关于节点域抗剪超限问题
在PKPM关于节点域抗剪超限问题
发布于:2014-06-17 16:47:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问:五层八度0.3g 二类场地 一级抗震等级的框架结构宿舍楼 内走道两排柱出现节点域抗剪超限怎么调整?
全部回复(3 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    偏心是一方面,另外从规范给出的公式可以看出,有些柱距较近克能会出现拉力,此时Nj项不起作用,导致箍筋加大,请试试修改柱布置情况。
    2016-12-05 06:54:05
  • gegeep
    gegeep 板凳
    这主要是因为柱截面较大梁截面偏小再加上梁偏心倒致的,如果你让梁居中布置就不会超了
    2016-11-25 10:30:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教高手,超限高层多遇地震下弹性分析最大影响系数的确定
第一次做超限报告,请教高手,安评中反应谱的多遇地震下的最大影响系数需输入pkpm-satwe计算吗?安评中无该多遇地震下的最大影响系数,是否计算出后输入?安评与规范的值差别比较大,
