土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器阻抗怎么算!
变压器阻抗怎么算!
发布于:2014-06-17 16:41:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
容量50MVA 高压110KV低压10KV的变压器怎么求他的阻抗
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    标幺值!阻抗电压,
    2014-06-18 08:16:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器铭牌上应该还有一个重要数据:阻抗电压%
    这种110/10KV的变压器,可能是有载调压,那么,阻抗电压%也是在一个范围内,大都在10%左右。
    当二次三相短路(输出电压为0)、电流达到额定值时,一次所加电压为Uk%,就是Uk%倍的额定电压。
    U*Uk%/I=Z
    2014-06-17 17:05:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB/T 50786-2012建筑电气制图标准
本帖最后由 北方郎 于 2016-5-18 13:40 编辑 建筑电气制图标准
