土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 明装暖气片 安装位置有讲究
明装暖气片 安装位置有讲究
发布于:2014-06-17 16:33:17 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
暖气片明装一般是已装修家庭需装暖气的不二之选,不是不想装地暖,而是由于已经做了室内装修的房子,地板已经找平,不可能破坏装修去掀开地板,所以无法做室内地暖采暖。
因为家里已经做好了装修,再有暖气片的加入后若设计得不好,不仅会破坏家里的布局和美观,还有可能造成有些房间暖气片不热。由此可以看出 暖气系统的设计和暖气片所放的位置是十分重要的。如果暖气管道和热水管道穿过客厅,十分明显,那是非常难看的,这就破坏了客厅的布局。
那么暖气系统该如何设计呢?暖气片该安置在什么位置上才不会影响到整个房屋的装修风格呢?要知道暖气片的安置位置也是有一定原则的、
第一、暖气管道尽量避免从客厅穿过,如果实在无法避免的话,一定要布在如沙发后面不显眼处,如沿着踢脚线布置,上下行的管道从窗子边上的墙角,利用窗帘遮挡;
第二、尽量避开固定的家具,如果是活动的家具,能够从家具的后面走是最好;管道从房间里走时,最好走在进门的背面,即每个房间的房门的上面。
第三、经过房间的门时从门上走,不能从下面地板开槽,以免破坏地板;
第四、暖气片管道和固定管卡最好用和墙壁一样的白色的,这样就不明显了;
第五、系统的最高处最好安装自动排气阀,否则家里系统会因为气阻而流不动从而引起暖气片不热
  • wuning281281
    wuning281281 沙发
    学习了..........
    2014-06-26 09:54:26
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    很好的经验分享,看过一些楼主的施工照片,做的很好。
    2014-06-18 13:02:18
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
设备间机电安装图解,无负压设备机房
本帖最后由 无关风月 于 2014-6-20 15:14 编辑 无负压设备机房: 型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。 设备及控制柜要有主接地 → 不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 →
