土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 环氧地坪施工中涂层有什么作用?
环氧地坪施工中涂层有什么作用?
发布于:2014-06-17 16:12:17 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
环氧地坪 施工的过程一般分为面漆层、中涂层和底漆层。 面漆层能够抵抗车辆等的摩擦隔绝外界腐蚀性物质的侵入,底漆层可以密封混凝土的空隙,防止腐蚀性物质上浮损坏环氧地坪。中涂层也叫中间涂层,是介于底漆与面漆之间的涂层。中涂层的具体作用主要有以下几点:
1、增强地面的耐磨性能。环氧地坪漆固化成膜类地坪漆,它是通过在混凝土表面形成保护涂膜来完成它的保护使命,这是由环氧地坪漆的性质决定的。但因为是成膜,那就是可以被磨损。地坪漆工程越薄,则越容易被磨损光。而中涂就是夹在底漆和面漆中间,可以提高环氧地坪工程的耐磨性能,延长地坪工程的使用年限。
2、增加地坪厚度。在底漆和面漆完工后,耐磨性不高。较厚的环氧地坪工程有一定弹性,舒适性强。
3、降低成本。因为中涂层主要作用是增加涂层的厚度及耐磨性,不需要抵抗外界物质的侵蚀,实际要求可以降低一点。而且中涂层看不到,于是色粉可以省掉,所以中涂一般会比面漆和底漆来得便宜。而且增加中涂层后,耐磨性增强,可以减少后期的维护费用。
全部回复(4 )
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    学习一下
    2016-04-26 09:50:26
  • 挚爱曼联
    挚爱曼联 板凳
    是不是里面也有环氧树脂,最近要买树脂,听做这方面的介绍的。
    2016-04-19 16:51:19
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
某公司自主设计12万风量布袋式除尘器
图纸简介: 12万风量布袋式除尘器,造型新颖,仓体结构采用最新式压型钢板制作。内含本体钢结构、钢平台、爬梯、风管、仓体、支座等图纸. 投稿网友: gxs810819 上传时间: 2014-06-17
