土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新编变压器实用技术问答
新编变压器实用技术问答
发布于:2007-10-06 10:14:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
软件简介:
新编变压器实用技术问答
附件名:20071061191636868221.rar
文件大小:7458K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(49 )
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    谢谢
    2011-05-15 20:42:15
  • zhaorenyi168
    zhaorenyi168 板凳
    感谢楼主的好东西,太棒了,我非常非常谢谢哦,但是我知道有这些东西方便多了,最后再说谢谢------再谢谢
    2011-05-03 23:06:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的故障分析及处理
变压器的故障分析及处理声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
