土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 跪求,一个CAD文件,只能往进复制图形,不能往出复制,是怎么回事?
发布于:2014-06-17 15:49:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
跪求,一个CAD文件,只能往进复制图形,不能往出复制,是怎么回事?一般正常的粘贴命令行显示“_pasteclip 指定插入点:”,而这个只显示“_pasteclip”。图层没有锁定和隐藏的。请高手解答。
  • chuzhiqiang123
    要是我能看看 可能会知道怎么回事 qq1031689730
    2014-06-18 07:27:18
  • ☆北★都☆
    是只有一个文件是你说的这样吧?
    写保护了吧。你双击下你复制不了的图。或者右键看看他的特性。有什么问题没
    2014-06-17 16:29:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土坝稳定计算粘聚力和内摩擦角选取问题 求高手
饱 固 快 剪 粘聚力 内摩擦角 c φ
