土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽采用半容积式换热器采暖工艺
蒸汽采用半容积式换热器采暖工艺
发布于:2014-06-17 14:29:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸汽采用半容积式换热器采暖,把蒸汽暖源转化成热水暖源,求大神采用此工艺的标准配置包括哪些?
全部回复(7 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-06-30 00:34:30
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    本网上有21条同类样本,你去看看吧
    2014-06-27 08:44:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖安装注意事项
地板采暖是一项技术含量高、施工标准高的系统工程,任何一个环节的疏忽不但可能降低地暖系统的应用效果,而且有可能带来严重的质量事故。1. 一定要找具备地暖专业知识的施工团队。地暖行业素有“三分产品,七分安装”之说,地暖是一项系统的工程,如果安装不好,一旦出现问题,维修起来会很麻烦,而且后期使用成本也会随之增加,所以选择资质好、服务好的地暖服务商很重要。2.有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;设计施工图纸、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格,必要时应抽样进行相关检测;艺诺美家地暖提示施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。3.地暖系统安装前,应保证施工现场水电路管施工完毕。厨房、卫生间应已做过闭水试验并经过验收;土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕;用户需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。4.施工区域地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;施工的环境温度条件不宜低于5℃;应避免与其他工种进行交叉施工作业,所有后期装修所需的地面孔应在地暖管铺设之前打好,避免以后任何钻孔操作。5.加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。,储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。
