土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教电工高手 关于电容补偿柜的问题
请教电工高手 关于电容补偿柜的问题
发布于:2014-06-17 13:47:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
厂里的配电房低压补偿柜老是烧电线。
变压器功率:630KVA.
补偿柜:六组星形连接每组25KVAR, 六组三角形每组30KVAR。
刚送电的时候补偿柜投入一组三角形的电容运行,功率因数显示表三相是正常的
电容柜上面的电流指示三相平衡。 过了一会又投入一个星形连接的投入之后电容柜的电流指示就变了
A相电流偏大, A相明显过补偿
星形连接这几组, 保险是100A的, 电抗器是80的, 电容器是星形连接的
为什么电流105A,肯定要烧坏电器,而且三相总负载很平衡啊。
投入三角形运行时是好的,为什么系统还要投入一组星形的呢,
投入星形的是不是一次该投三组才平衡,投一组就会造成上面这个情况,
是不是控制器坏了啊。谢谢师傅们的回答
全部回复(6 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    2018-05-01 20:39:01
  • zhj201112
    zhj201112 板凳
    赞同3楼的说法
    2018-04-28 14:27:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电房电容器名牌问题
配电房电容器上面额定电流100A,是不是补偿的时候补偿100A
