土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房电容器铭牌标示
配电房电容器铭牌标示
发布于:2014-06-17 13:20:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电房电容器上面额定电流100A,是不是补偿的时候补偿100A
全部回复(4 )
  • curensky
    curensky 沙发
    接楼主一层楼,顺便问下,10KV高压电机就地补偿柜铭牌额定容量100KVAR是不是说明里面有3个33.4KVAR的电容呢?或者还有其他可能?
    2014-06-20 14:42:20
  • 设计好难
    设计好难 板凳
    这个应该是电容的额定电流,用于上级保护开关,接触器等选用匹配,补偿电容单位是Kar
    2014-06-20 10:47:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
注册电气供配电05-13考点频率大统计 及 14年新大纲说明
