土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 反渗透设备膜安装步骤
反渗透设备膜安装步骤
发布于:2014-06-17 11:27:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
反渗透设备膜组件装载步骤
􀂾 将设备完全排水。
􀂾 安装用于装载膜组件的设施。
􀂾 打开膜压力容器 (膜壳)的端盖。
􀂾 清洗压力容器的内部。
􀂾 准备好密封圈、连接件和甘油(润滑用)等。
􀂾 打开膜的包装。
􀂾 装膜。
􀂾 将拆开的设备部件重新安装好。
􀂾 安装后的检查工作。
􀂄 将设备完全排水
装膜的第一个步骤是,先将装置内的水(来自未装膜前的冲洗)排干净。排水可以通过程序
控制或手动操作进行。
注意:
在排水前,超滤装置要与系统的其他部分隔离开。不允许任何水进入超滤装置。
当装置排完水后,所有手动阀门要全部关闭。在SCADA控制系统上将超滤装置断开,仪表空
气关闭。
􀂄 安装用于装载膜组件的设施。
为了安全和便于操作,需要准备脚手架和梯子。最好使用可以移动的脚手架,因为在安装下部膜压力容器时需要将脚手架移开。
在打开压力容器和重新安装上端盖时都要使用脚手架。
􀂄 打开膜压力容器 (膜壳)的端盖
当装置排完水后,可以将压力容器的端盖拆下。一个90°的弯头连接着端盖和产水总管。压力容
器端盖要与90°弯头作为一个整体一起拆下。两端的端盖都要拆下。拆端盖的方法请参考压力容
器供应商的手册。
注意:
确保拆下的端盖置于安全场所,避免损坏。
压力容器端盖要求按次序放置,安装时每一个要安装到原来的位置。
􀂄 清洗压力容器的内部
在装膜前,要将压力容器清洗干净。这一步不是消毒,因为是与进水端相通的。清洗的目的
是去除容器内部的沉淀物。清洗过程从上到下进行。上部的沉淀物将通过进水管流到底部。
按以下三个步骤进行清洗:
1. 用通过软管用水冲洗压力容器。
2. 用湿拖把清洗压力容器内部,拖把要泡满水,在容器内部拖拉。清洗每个容器时拖把都要
洗干净。一个拖把最多可以用于清洗70个压力容器,然后必需换新的。不正确的使用将减少
拖把的使用寿命。
3. 用拖把清洁压力容器后,再用软管用清水冲洗干净。
􀂄 准备好密封圈和连接件
膜组件和膜端盖之间通过中间连接件和端头连接件来连接。膜与膜之间通过中间连接件联
接,中间连接件两腿长度相等。膜与端盖间通过端头连接件来连接,端头连接件一个腿长、
一个腿短,长腿部分提供了垫片的安装位置,防止膜组件在压力容器中晃动。
警告:
带垫片的端头连接件长腿部分必须插入压力容器端盖中。长腿部分O圈的位置将不考虑在膜中
的固有密封。
在运输过程中,O圈没有装配在连接件上。O圈(PTFE或ABS材质)必须在现场装配。当O圈
装配到连接件之后需要检查是否有裂痕。
缺少O圈、连接件有裂痕以及O圈移位都会引起绝大多数的完整性测试问题。
当所有O圈装配到连接件上后,连接件在安装之前必须在浓度为20-50 ppm 的NaOCl溶液中浸
泡。
有一个方法可以减少安装过程中发生错误的机会,那就是在安装一个超滤单元时给安装队伍
精确的连接件数量。
警告:
仔细阅读NaOCl提供商的生产日期和产品说明。
􀂄 打开膜的包装
所有膜组件用真空塑料袋包装。包装时组件中已经浸透了最大1升的保护液。
膜组件包装在纸板箱内,1个纸板箱中安放1支膜组件,或包装在板条箱中,每个板条箱最多
放置20支膜组件。
两个人可以搬运一个纸板箱,但板条箱必须用卡车运送到超滤单元附件,相关内容参考MS
Membrane Crate handling rev.01。
当包装膜组件的板条箱运送到最终安装位置后,膜组件需要从包装中取出。
在拆密封包装时需要木工刀。
警告:
在拆塑料密封包装时确保膜组件不被损坏,一旦产水端损坏会导致严重的密封不严问题。
全部回复(7 )
  • qaz115
    qaz115 沙发
    资料不错,谢谢分享
    2015-05-11 23:04:11
  • k3678593
    k3678593 板凳
    路过,学习了
    2015-03-18 08:29:18
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
环保节能甲醇柴油
环保节能甲醇柴油 一、背景技术 目前,随着全球工业化的发展,需用能源越来越多,石油价格一路攀升。柴油作为大功率内燃机的主要燃料,常有供不应求局面出现,从长远来看,原油资源总会枯竭,而且环保意识越来越强,柴油机尾气中颗粒物氮氧化合物和碳氢化合物的含量很高,污染环境,严重损害人体健康。世界各国相继开发出多种燃烧甲醇柴油混合燃料的方法。醇类燃料作为重要的可再生燃料是近年来人们研究的最大热点,醇类燃料主要是指甲醇、乙醇,他们都具备使用、储存和运输方便的特点。其中甲醇的来源十分丰富,可从固体原料煤炭、液体原料石脑油和渣油、其他原料天然气和油田气及煤层气等中制取。我国是一个富煤碳缺油气少再生能源的国家,预测出的全国煤炭资源总量达
