土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教下地下室筏板基础的软弱下卧层计算问题。
发布于:2014-06-17 10:31:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一个工程,带两层地下室,地下室采用筏板基础,不设置桩基,持力层下面有软弱下卧层,关于软弱下卧层计算,想请教下计算的问题。
1、按地基基础规范第5.2.7条计算,Pz+Pcz《Faz。软弱下卧层顶面处土的自重压力值Pcz在计算时,土层自重是从地面以下计算到软弱下卧层顶面还是从筏板顶面计算至软弱下卧层顶面?个人感觉是从自然地面以下计算到软弱下卧层顶面。再就是软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值Faz,这个值是从自然地面开始修正还是只从筏板底面开始进行修正?
2、假设是桩筏基础的话,按桩基规范5.4.1条,土层自重应力Ym*Z,看该条图示中,Z值为筏板以下至软弱下卧层顶面的高度,即不计算地下室处被开挖掉的土层。再就是软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值Faz,在本条中做深度修正的时候,土体平均加权重度采用地面以下至软弱下卧层的加权重度,但是深度修正时的Z值只取至筏板底面(考注册,施兰青的书这么做的)。
根据第2条,我理解是筏板计算时,按地基基础规范,筏板计算时,若采用地基基础规范,修正采用自然地面,则土体自重也考虑到自然地面,布置有没有什么参考书有这种带地下室的筏板基础计算啊,
求助啊,这种情况下究竟怎么做啊
  • ytg123456
    ytg123456 沙发
    1,都是自然地面。
    2,z值应从筏板底算,主要因为筏板底与土脱离原因。可见侧限及上下线多么重要。
    2014-06-17 16:29:17
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
请教基础之间间距要求的规定?
我是新人,向各位前辈请教学习了!有这么一个问题,在一个厂区里紧挨着围墙修一个换热泵房,请问这个泵房基础与围墙基础之间是否有间距要求?这方面的是否有规范标准?
