土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A/O系统沉降比的问题
A/O系统沉降比的问题
发布于:2014-06-17 08:57:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
今天做SV30发现A系列的SV30在90左右,而B系统在60左右,平时A系列的A池氨氮较另一个低些,但是今天发现沉降性不好。近期进水氨氮在100左右时高时低,cod:300-400。有时氨氮在80-90之间。MLSS:A系列5350mg/L 、B系列5707mg/L.近期投加了些聚铝,出水有黑色碎泥。系统出现什么问题了吗沉降比这么高?请高手指点!
全部回复(4 )
  • pengsir222222
    pengsir222222 沙发
    是刚调试还是工艺在做运营?出现黑泥,搅拌或着有死角,污泥失去活性;沉降慢有可能氧不足,也有可能进水浓度过大(污水浓度不大,可能是进水量过大),也有可能污泥过多
    2014-06-17 10:09:17
  • oygf123456
    oygf123456 板凳
    先确认是什么原因引起的? 比如说污泥膨胀,严重影响到污泥的一个沉降性能; (镜检确认是和种污泥膨胀) 还有是不是和你的前期运行方式有关联
    2014-06-17 09:59:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请大家分析二氧化硅超标的原因?
我们用的黄河水,原水二氧化硅是1000μg/l,经过砂滤和活性炭处理后,二氧化硅怎么就到了3500μg/l,请大家分析一下原因?
