土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中压开关设备故障电弧及其危害
中压开关设备故障电弧及其危害
发布于:2014-06-16 17:52:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中压开关设备中的故障电弧虽很少发生,但却不能完全避免,它是由电网中的涌流、绝缘故障或人为错误引起的。平均每 10 000 面开关设备每年发生一次电弧故障。故障电弧的能量在几百毫秒内可达 10 MJ ,弧心温度上升可达 30 000 K 。弧根能够在几毫秒内烧穿开关设备的金属外壳。故障电弧时,电弧能量可被转换成热量、气压和辐射,电弧经过压缩→膨胀→排放→热效应 4 个步骤,在电弧引燃后 10-15 ms 内到达其最高气压。
内部故障电弧会给开关设备和工作人员造成极大危害。为了提高内部故障电弧下的安全性, 2003 年 11 月, IEC 发布了 IEC 62271-200-2003 《高压开关设备——第 200 部分:额定电压 1 kV 以上 52 kV 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》新标准。该标准按内部故障电弧对产品分类。其中,对内部故障电弧级开关设备和控制设备( LAC )规定,内部故障电弧试验为必试的型式试验项目,规定试验电流为额定短时耐受电流,试验持续时间推荐为 1 s 、 0.5 s 和 0.1 s 。通过试验的开关设备则为内部故障电弧级开关设备和控制设备( LAC ),并规定将内部故障电弧试验特征参数标注在铭牌上。
故障电弧产生的高压力和强力热效应会造成设备的严重损坏并危及人身安全,因此在中压开关设备中要采取措施加以防止。目前,故障电弧的防止有两种办法:一种为被动办法,即在中压开关设备内采取释压措施,释放故障电弧的高压力和强力热效应,现在都采用这种办法。只要释压通道和释压活门设计得当,这种方法还是很有效的。另一种办法是将故障电弧消除在萌芽状态,不让其形成高压力和强力热效应,从而避免造成巨大破坏。如 ABB 最新研制的特快速真空接地开关,通过它的动作快速形成三相金属接地而防止故障电弧能量的无控释放。它从检测外部短路电流到内部故障电弧熄灭最长持续时间仅为 4 ms 。普通的保护装置的故障电弧持续时间长达 200-300 ms ,即使用快速保护继电器加上附加装置,故障电弧持续时间也需 50-100 ms 。因此,特快速真空接地开关能将故障电弧消除在萌芽状态,防止造成巨大危害。
——开关英才网
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
铜排连接的规范
请教各位大神,这个图片上铜排这样接符合标准吗?
