发布于:2014-06-16 17:09:16
来自:园林景观/景观规划设计
[复制转发]
CAD几个常见的问题,将它们搜集了一下,放到这里,碰到问题了不妨过来查查看,呵呵……
当然了,希望你们不会遇到……
1.鼠标左键不能移动视图而是出现菜单,因为一个文件中毒所致,多因拿U盘去了趟打印店,回来文件打开就成这样了!懒的话输mbuttonpan,把值变成1即可,但是每个文件都要输很麻烦。有时间的话最好重装一次,而且最好不要装在以前的相同文件夹里。
2.文件填充图案不显示或不能填充图案,打开菜单“工具”——“选项”——“显示”,将“应用实体填充”前打上钩,再重新生成一下,不行的话输fill,再输on。如果想捕捉填充图案的端点或交点,将“工具”——“选项”——“草图”——“对象捕捉选项”里的“忽略图案填充”前的勾去掉,用过之后再改回来。
3.cad打开或保存时弹出文本框而非对话框,输filedia,将值变成1。
4.cad选择出现一些小加号,输blipmode,输off。
5.cad文件打印出现“CAD教育产品”字样,将文件转存为dxf格式,再转回成dwg格式。
6.cad布局视口操作时,图形只能放大缩小,找不到边界退不出来,因为进入视口模型了,输ps然后空格即可退出。
7.模型里图形是立着的,在布局中放不下,想把它横过来,除了将图框旋转外,也可以进入视口(输ms或双击视口),输UCS,点基点,点x轴方向,点xy平面,再输PLAN,再输C,空格确定,最后调整视口(对于多视口同一张图更适用)。
8.cad文件最好用1:1比例绘制,即1单位就是1mm。有时不是这个比例,可能会遇到两条平行线测量间距为4,但偏移一条4单位却不能与另一条重合,这是单位精度的设置问题,可输入UN,将单位精确到小数点后几位。
9.两个或更多图形压在一起,缩小能看出来有的在上,有的在下,想调换顺序可选择对象,输入dr,输A(A为置于对象上,U为对象下,F为最上层,B为最下层),选择相对对象(可多选)。
10. 画线时线有厚度,输PL,点起点,输W,将起点和终点厚度值均调为0,空格确定。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
skier_879
沙发
学习。:){:2_81:}
2014-06-25 10:09:25
梦就在
板凳
谢谢楼主的分享。
2014-06-24 23:26:24
加载更多回复 举报
