土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 空调系统的主要设备组成基础知识
空调系统的主要设备组成基础知识
发布于:2007-10-06 01:37:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。
1、空气热湿处理设备
空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。
(1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。
(2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。
l)盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。
为了便于使用和维修,冷、热煤管路上应设阀门、压力表和温度计。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置,而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。
2)电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。
常用的电加热器有裸线式和管式两种。
为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器时,必须满足下列要求:
①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。
②电加热器应与送风机联锁。
③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。
④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采用绝缘的不燃材料。
⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃材料的衬垫。
⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的吊顶上应开设检修孔。
⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。
(3)常用空气湿处理设备。
空气的加湿方法一般有喷水加湿、喷蒸汽加湿、电加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用外热源使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程,而水吸收空气本身的热量变成蒸汽的空气加湿过程为绝热加湿过程或等培加湿过程。
l)等温加湿。
①蒸气喷管和干蒸气喷管。
②干蒸汽加湿器。
③电热式加湿器。
2)等烙加湿设备。直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷雾器、电动喷雾机、超声波加湿器。
3)空气的减湿。
①冷冻减湿机。在既需要减湿又需要加热的场所使用冷冻减湿机较合适。而在室内产湿量大、产热量也大的地方,最好不采用冷冻减湿机。
②氯化程转轮除湿机。氯化理转轮除湿机利用一种特别的吸湿纸来吸收空气中的水分。
4)固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。
硅胶失去吸湿能力后,可以加热再生,再生后的硅胶仍可重新使用。
2、空调冷源及制冷机房
(1)冷水机组。空调系统中应用最广泛的制冷机有压缩式(活塞式、离心式、螺杆式、涡旋式等)和吸收式两种。
l)活塞式冷水机组。
2)离心式冷水机组。
3)螺杆式冷水机组。
4)吸收式冷水机组。
5)风冷热泵冷热水机组。
(2)蓄冷设备。
蓄冷方式达20多种,概括起来有盘管式(分管内结冰和管外结冰两种)、完全结冰式、冰球式、冰晶式(动态制冰)等。就制冷剂是否进入系统,可分为直接式和间接式两大类。
3、冷却塔
冷却塔是在塔内使空气和水进行热质交换而降低冷却水温度的设备。冷却水自塔顶从上向下喷淋成水滴,形成水膜,而空气在塔体内由下向上或一侧进入塔体向上排出,水与空气的热交换越好,水温降低得就越多。
空调用冷却塔常见的有逆流式和横流式两种。
(七)空调制冷设备安装
1、冷水机组的安装总则
(1)机组布置与安装间距。
l)机房内主要操作通道的宽度为1.5-2.0m,非主要通道的宽度不小于0.8m。
2)机组不应紧贴墙壁布置,机组和墙的距离一般不小于1.0-1.5m。
3)设备的外廊与开关柜或其他电气装置的距离为1.5m。
4)多台机组相邻安装时,两台机器间的距离应保持间距l.0-1.5m。
5)冷水机组的基础高度一般应高出地面0.1m以上。
6)机房高度:五台机组以上的大型冷冻机房,地面至梁底的高度应在4.5m以上。四台机组及以下的中小型冷水机房,地面至梁底的高度为3.5-4.5m。对于安装小型冷水机组的机房,高度则为3-3.5m。
(2)设备基础的施工。
基础浇灌10天以后,强度达70%以上时,才可安装设备。
2、空气处理设备的安装
(1)风机盘管安装:
1)风机盘管应逐台进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,定压后观察2-3min不渗不漏。
2)冷水媒水管与风机盘管相连宜采用钢管或紫铜管,接管应平直。凝结水管宜软性连接,材质宜用透明胶管。
(2)空调箱的安装。空调箱主要由空气过滤器、冷热交换器和送风机所组成,常见的有新风空调箱、柜式空调箱、组合式空调箱等,安装形式有卧式、立式和吊顶式等。
(3)冷却塔安装。
在冷却塔水盘内直接吸水时,需安装自动补水管、快速补水管和排污管。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
〖防腐工艺 〗 管道及设备防腐工艺
〖防腐工艺 〗 管道及设备防腐工艺 2005-8-10 〖防腐工艺 〗 聚氯乙烯塑料防腐蚀工程施工工艺 2005-6-22 〖防腐工艺 〗 板块材防腐蚀工程施工工艺 2005-6-11 〖防腐工艺 〗 树脂类防腐蚀工程施工工艺 2005-6-11 〖防腐工艺 〗 涂料类防腐蚀工程施工工艺 2005-6-22
