土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 手工计算钢筋公式之柱
手工计算钢筋公式之柱
发布于:2014-06-16 14:03:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
 一、柱纵筋
  1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
  二、柱箍筋
  1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
  03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
  1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
  2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
  第三节 顶层
  顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)
  一、角柱
  角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
  弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
  a、内侧钢筋锚固长度为 直锚(≧Lae):梁高-保护层
  ≧1.5Lae
  b、外侧钢筋锚固长度为 柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d
  柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层
  注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
  直锚(≧Lae):梁高-保护层
  外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
  二、边柱
  边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
  边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
  a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
  直锚(≧Lae):梁高-保护层
  b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae
  直锚(≧Lae):梁高-保护层
  三、中柱
  中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
  中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
  直锚(≧Lae):梁高-保护层
  注意:在 GGJ V8.1 中,处理同上。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
手工计算钢筋公式之剪力墙
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:   1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;   2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;   3、剪力墙在立面上有各种洞口;   4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;   5、墙柱有各种箍筋组合;   6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
