土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直流操作电源的设备技术发展-蓄电池巡检仪
发布于:2014-06-16 10:08:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在直流操作电源系统中,主要的设备有蓄电池组、充电装置、绝缘监测装置以及控制保护等设备。随着制造技术的发展,几十年来也发生了很大的变化。
蓄电池组型式,在七十年代以前发电厂和变电站中应用的都是开启式铅酸蓄电池,使用的容量逐渐增加,单组额定容量达到了1400~1600Ah。七十年代以后,开始应用半封闭的固定防酸式铅酸蓄电池,并逐步得到普遍采用。
到八十年代中期以后,镉镍碱性蓄电池以其放电倍率高、耐过充和过放的优点,开始在变电站中得到应用,但由于价格较高,一般使用的都是额定容量在100Ah以内的,限制了其应用的范围。九十年代发展起来的阀控式铅酸蓄电池,以其全密封、少维护、不污染环境、可靠性较高、安装方便等一系列的优点,在九十年代中期以后等到普遍的采用。
金麦特蓄电池巡检仪功能
单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池。
检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻。
放电计量,记录放电电压、电流、放电容量和放电时间。
完善的故障报警功能。
开放式通讯协议设计,RS485 串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS 波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检。
系统对故障信息提供继电器常开触点输出。
可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18 节时只需完成BAT00 至BAT18 接线, 当超过24节电池时,需通过485 通讯接口扩展电池巡检单元。
王生
Tel:187 185 14521
QQ:137022316
  • s454954333
    s454954333 沙发
    liyongjing12 发表于 2014-6-17 08:48 产品贵不贵?????不贵,千来块
    2014-07-04 14:32:04
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    产品贵不贵?????
    2014-06-17 08:48:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请问:如何实现1秒钟一次的自动反复切割动作?
请问各位高手:因工厂需要说设计一台小塑料管自动切割机,由于要求进管的速度固定,但切割的长度不一,所以要求控制切割时间控制切割管子的长度,这样能实现吗?比如需要切30CM的管子时,用1秒的时间进管,做切割。如果需要切1M的管子,就用30多秒,做切割,有这样可能调切时间的时间控制器控制吗?
