土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 管道有坡度,管道之间弯扣不能成功连接。
管道有坡度,管道之间弯扣不能成功连接。
发布于:2014-06-16 09:58:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
你们好,尊敬的天正管理员与技术员:
目前我使用的是TWT2014+CAD2012,使用“定义管道标高及坡度”+“二管道弯扣连接”时,图形出错。具体如下:
A管标高是起点为:0米,终点为:-0.044米,
B管道起点为:3米,终点为:2.990米,
(实际管道是有坡度的,所以,我设置了坡度计算)
但是用弯扣连接时,出现错误。 如原图:弯扣表示A标高>B标高。 实际应该是B高于A。
希望管理员与技术员能够帮我看看是否是我设置错了呢?
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    可以双击一下 扣弯 看一下 扣弯的起点标高还有终点标高 是否正确(应该是 -0.044——3米)。如果不正确可以修改一下。可能是 拾取这个点的标高的时候 标高 有问题 个人感觉~~
    2014-06-20 10:42:20
  • 曹雨田
    曹雨田 板凳
    上传个图纸看看。
    2014-06-16 10:03:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
怎样才能保持显示碰撞黄叉呢?
管线综合命令后,命令栏:“黄叉表示室外管线存在碰撞!”,鼠标一动就看不见黄叉了,怎样才能保持显示黄叉呢?
