土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 双法兰限位伸缩接头与阀门配套安装方向
双法兰限位伸缩接头与阀门配套安装方向
发布于:2014-06-15 11:14:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1.螺纹或法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向。
2.水平管段上的阀门,手轮应朝上安装,特殊情况下,也可水平安装。
3.阀门与双法兰限位伸缩接头一起安装时,如属水平管道,其螺栓孔应分布在垂直中心的左右,如属垂直管道,其螺栓孔应分布于最方便操作的地方。
4.伸缩接头与法兰组对时,严禁用槌或其他工具敲击其密封面,焊接时应防止引弧损坏法兰密封面。
5.伸缩接头的安装高度和位置应便于检修,高度一般为1.2m,当阀门中心与地面距离达1.8m时,宜集中布置,并设置操作平台。管道上阀门手轮的净间距不应小于100mm。
6.调节阀应垂直安装在水平管道上,两侧设置隔断阀,并设旁通管。在管道压力试验前宜先设置相同长度的临时短管,压力试验合格后正式安装。
7.阀门安装完毕后,应妥善保管,不得任意开闭阀门,如交叉作业时,应加防护罩。
8.双法兰限位伸缩接头与阀门应使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称,用力均匀,松紧适度。
9.伸缩接头法兰连接应保持同轴性,其螺栓孔中心偏差不得超过孔径的5%,并保证螺栓自由牵引。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
地下室底板及墙体预埋
