土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 鱼缸里的陈水浇花好
鱼缸里的陈水浇花好
发布于:2014-06-14 14:14:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
用鱼缸里换出来的陈水浇花,是既可节约用水,又具有肥土功能的好措施。因为陈水中的余氯已经挥发,不会给花造成危害,同时里面的鱼类排泄物可以转变成为花木的有机肥料。不过,用鱼缸里换出来的陈水浇花应注意三点:
  1.水从鱼缸中换出后,直接浇花时,要注意水的温度同花盆中泥土的温度不能偏差太大,最好存放在花盆旁待用。
  2.在鱼缸中养植水草常会施肥,特别是布满水草的造景观赏鱼缸,施肥会较多,如用这样的水浇花,在开始阶段,应注意仔细观察花木生长情况,适当减少平常施肥,以免造成花木疯长。
  3.注意过滤。如果鱼缸中养殖了水草,常会有蜗牛滋生,取缸水浇花时蜗牛会不知不觉被带进花盆,在土中很快成长大量繁殖,会对一些花木造成危害,清除则较费事。
  • qq_1402763447481
    你确定????????????
    2014-06-15 00:34:15
  • qq_1402763447481
    ……这也行??????????
    2014-06-15 00:34:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭栽培非洲紫罗兰
非洲紫罗兰又名非洲堇,为苦苣苔科、非洲紫罗兰属多年生常绿草本植物,茎极短,叶基生,呈莲座状排列,叶柄长,叶片卵圆形、心形或椭圆形,长6厘米至8厘米,叶面粗糙,绿色或墨绿色,背面淡紫红色,全缘或具粗齿,全株长有白色短毛。      非洲紫罗兰原产非洲的东部,喜温暖湿润的半阴环境,若阳光不足,就会出现开花稀少而色淡,甚至只长叶不开花的现象,而光照过强又会造成叶片发黄、枯焦。因此,可放在光线明亮又无直射阳光处养护,生长适温16℃至24℃,冬季不得低于10℃,栽培中要避免温度暴升暴跌,否则植株很容易死亡。
