土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电动调节风阀外壳需要接地吗?
电动调节风阀外壳需要接地吗?验收时有规范要求吗?
全部回答(3 )
  • lingxuct
    有“电动”二字,电压超过36V的都必须在壳体上接地(回字标记的双重绝缘电动工具除外)。
    2014-06-15 14:04:15 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    楼上说的是,只要有外露的可导电部分,即金属外壳,一般都需要接保护线。除非为三类设备,即50V一下的安全电压的设备。
    2014-06-15 08:07:15 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
