土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 全自动恒压变频供水设备
全自动恒压变频供水设备
发布于:2014-06-14 09:43:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全自动恒压变频供水设备是当前一种较为先进的供水设备,传统的供水往往需要修建水池,然后利用水池二次加压的方式进行供水,或者是需要修建水塔,然后利用水塔进行供水,水池二次加压供水,不仅需要投入大量的土地和资金,而且需要随时对水池进行维护,而且在很多时候极有可能导致水池中的水被污染,而普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备是一种新型的智能供水设备,采用了恒压变频供水设备,智能化程度较高,是当前较为先进的一种恒压变频供水设备。
设备可以直接连接在市政管网上,当全自动恒压变频供水设备连接电源之后,变量泵就开启启动,然后保持在恒压值范围内,当用水发生变化,设备压力低于设定压力时,压力传感器便会自动检测出管网压力,变为欠压信号,然后将信号传送给可编控制程序,控制程序便会向变频调速器发生提高电流频率的指令,而变频调速器则会指令水泵的频率提高,进而转速上上,最终使得系统的压力达到恒压值,如此反复循环,使得设备处于良性运行状态。
普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点:
一,水质有保证,由于全自动恒压变频供水设备直接连接在市政管网上,彻底避免了水质的二次污染,而且从根本上避免了蛇、鼠、杂物的进入以及投毒的危险,而且由于设备采用了食品级的不锈钢,保证了供给给用户的水永远是清洗新鲜的水,而且全自动恒压变频供水设备是全封闭运行,彻底杜绝了跑、冒、滴、漏等水资源的浪费,起到了节约水源的效果。
二,无需设置水池和水箱,由于全自动恒压变频供水设备可以直接连接在市政管网上使用,无需修建水池以及水箱,免除了大量的维护工作,节省了大量的资金,而且能够随时保持设备处于有效运行的状态,保证了供水的连续性和稳定性,并且由于设备可以全自动运行,不再需要专门的人员进行值守,也极大的降低了管理费用。
三,智能化程度高,由于全自动恒压变频供水设备采用了先进的人机界面控制系统,可以实时的对设备进行监控,而且可以清楚实时的显示出水压力以及进水压力,可以实现对设备的动态管理,而且设备采用了远程监控的技术,可以实施对设备的远程监控和控制,使得设备具有双重的可靠性保证,能够保证设备的长期安全稳定运行。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
箱式管网叠压供水设备
箱式管网叠压供水设备是一种新型的管网叠压供水设备,传统的供水设备主要包括水池二次加压供水方式或者是水塔式供水,不仅需要在水池或者是水塔的修建上投入大量的人力物力,而且由于水池是开放式的水池,容易受到各种水污染,而箱式管网叠压供水则由不锈钢水箱、水泵以及稳流补偿器等组成,当开始使用时,市政管网中的水便开始进入到稳流补偿器中,并且利用变频供水设备来对供水进行调节,从而达到智能供水的效果。 普利龙集团生产的箱式管网叠压供水设备具有以下特点:
