土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙问题讨论
短肢剪力墙问题讨论
发布于:2014-06-13 23:06:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。
2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800
)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙
3 剪力墙变截面的问题(举例:高层经常会出现剪力墙变截面的问题,L形墙体如果上部的墙厚200,长段的墙长1800可不算短肢剪力墙,而下部墙厚250同样是长段墙长为1800就不能满足8倍的要求了,如果端部暗柱均为400长则下部长段墙长为2000的端部暗柱就与上部墙体端部暗柱之间有200的差,上下的钢筋连接比较麻烦)
4,、一字形200厚短肢剪力墙长为1100,配筋是按两端部暗柱+墙体配筋即400(暗柱)+300墙体+400(暗柱),还是全部按照1100的柱配筋?
请教高人,这几个问题困扰好久了麻烦大家讨论下
全部回复(5 )
  • lk594007
    lk594007 沙发
    学习一下,谢谢楼主
    2014-07-18 07:26:18
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 板凳
    恩恩,学习啦!
    2014-07-17 10:31:17
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
一层楼梯踏步楼梯梁
一层楼梯踏步从正负0开始向上,一般第一踏步下面是否需要设置楼梯梁,因为是首层,基础梁的粱面标高是-0.6米而地面的标高是0。那么按照在基础梁的相应作为做楼梯梁就出现一个标高不够的问题,想请教大家一般是如何处理的?
