土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体围墙设计讨论
砌体围墙设计讨论
发布于:2014-06-13 21:39:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
和大家玩个接力的游戏,这里打算弄个砌体围墙的设计总结,我也没有时间好好整理完自己找到的,也觉得还有很多东西没有考虑到,先传上来发个贴,希望看到的大侠们不吝自己的知识,按照(Q:....A:....)(问题:...回答:...)这样的格式,把你们知道的或者曾经自己思考过并解决了的问题及解决方式和大家共享一下,还有应该考虑到的其他方面不曾提及的内容。呵呵,围墙设计看似简单,有时候也会让新人摸不着头脑,被问的一愣一愣的,这个接力游戏不知道效果怎样,最终我都会整理一份我理解到的知识总结,共同进步。希望大家不要嫌我太无聊。。。。。。回贴好的有奖!
涉及规范:《砌体结构设计规范》GB5003-2011
暂未找到特定的专门而全面的规范,只有相关的砌体规范,对围墙的设计应考虑
1、壁柱间墙或构造间墙的高厚比
2、砖砌构造柱或壁柱的高厚比
3、墙体底部受压承载力
4、风荷载的考虑(墙体悬臂抗弯承载能力)
5、基础设计
6、构造要求(圈梁、构造柱、压顶)
1、墙的高厚比
Q:何时能将圈梁作为墙体的不动铰支点,以此达到降低墙体高度的效果?
A:《砌规》6.1.2第3款
设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。如不允许增加圈梁宽度,可按墙体平面外等刚度原则增加圈梁高度,以满足壁柱间墙或构造柱间墙不动铰支点的要求。
(注意承载力计算时,一般圈梁不足以看做铰支点。)
回帖格式如下:
Q:高厚比如何计算?可以举一个例子
A:相关规范条文+计算举例+注意事项
全部回复(14 )
  • 年华似水流
    气体围墙设计:一位计算,二位构造!
    2016-12-09 19:06:09
  • 高雨雨
    高雨雨 板凳
    砌体围墙计算书很难找到一个全面的
    2016-12-09 17:00:09
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构设计总结(二)
1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。 2. 各层的结构布置图,包括; (1). 预制板的布置( 板的选用、板缝尺寸及配筋) 。标注预制板的块数和类型时,
