土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力工程造价软件 2014送变版
电力工程造价软件 2014送变版
发布于:2014-06-13 17:46:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一.软件适用范围:
1.送变电工程,电压等级35~750kV。
2.适用于上述工程的初设概算、施工图预算和工程结算的编制与审核
二.主要编制依据:
1.电网工程建设预算编制与计算标准(2013年版)
2.电力建设工程概算定额 第一册 建筑工程(2013年版)
3.电力建设工程概算定额 第二册 电气设备安装工程(2013年版)
4.电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程(2013年版)
5.电力建设工程预算定额 第二册 电气设备安装工程(2013年版)
6.电力建设工程预算定额 第四册 输电线路工程(2013年版)
7.电力建设工程预算定额 第五册 通信工程(2013年版)
8.电力建设工程概算定额 第五册 通信工程(2013年版)
9.电力建设工程预算定额 第六册 调试工程(2013年版)
10.装置性材料预算价2013(输电)
11.装置性材料综合价2013(变电)
12.装置性材料预算价2013(变电)
三.2014版新增功能:
1.增加线路特征,用户只需录入规格及参数就可以自动生成定额,同时软件会自动根据定额说明进行自动换算
2.增加价差预备费计算
3.增加建设期贷款利息计算
4.增加各类报表,报表更丰富
5.增加安全性,需锁才能使用,锁正确后软件才会安装定额库
6.增加土质比例设置
7.增加跨越智能设置功能
8.增加人工调整系数、材料调整系数、机械调整系数功能
四.软件特点:
1.准确:软件中采用权威的2013电力建设工程预算正版定额库,保证数据的准备性
2.专业:严格执行2013预规要求,全面符合预规编制,严格生成预规报表
3.功能:因为专注所以强大,我们为用户提供地形增加费计算、工地运输子目、土方计算、钢筋制作自动生成功能
4.灵活:真正的可见即所得,更为灵活的取费设置、报表设置让预算更自在
5.丰富:提供全国各省的装材、设备、线材库,满足各地用户需求
6.兼容:可以导入Excel表三预算表、导出精美的Excel、PDF格式
7.平台:采用全新打造的计价平台,功能更强大、系统更稳定
8.超越:全面超越同类软件不仅在价格、功能、还有服务
9.对审:采用文件对比分析技术,实现预算文件实时对审分析,并生成分析报告
10.项目:特有的多项目造价管理
11.安全:数据自动备份和自动恢复技术
全部回复(137 )
输变电工程
11.09 万条内容 · 590 人订阅
10kv及以下变电所并联电容器装置布置的一般规定
1、室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。低压电容器装置可设置在低压配电室内,当电容器总容量较大时,宜设置在单独房间内。2、安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m,高压电容器布置不宜超过三层。3、电容器外壳之间(宽面)的净距,不宜小于0.1m。电容器的排间距离,不宜小于0.2m。
