土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kv及以下变电所并联电容器装置布置的一般规定
发布于:2014-06-12 10:11:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。
低压电容器装置可设置在低压配电室内,当电容器总容量较大时,宜设置在单独房间内。
2、安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m,高压电容器布置不宜超过三层。
3、电容器外壳之间(宽面)的净距,不宜小于0.1m。电容器的排间距离,不宜小于0.2m。
4、装配式电容器组单列布置时,网门与墙距离不应小于1.3m;当双列布置时,网门之间距离不应小于1.5m。
5、成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.5m;当双列布置时,柜面之间距离不应小于2.0m。
  • xuchaofeng_xcf
    好,以后设计是留心点。
    2014-08-17 15:51:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
与电气设计相结合的发展新方向
 2014业主项目管理BIM战略高峰论坛即将举办,论坛汇集海峡两岸业主方高管,就国内最具影响力在建项目展开经验分享,重点关注业主BIM投资回报,探析建设产业变革。   论坛开放注册,申请通过即可免费参会,欢迎报名。访问论坛官方网站ht tp://b im.zhulong.com/baoming【去掉空格】了解会议详情,报名参会。   时间:2014年7月5日 地点:金茂北京威斯汀大饭店
