土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高性能全自动压汞仪AutoPore IV 9500系列
发布于:2014-06-13 16:32:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
· 孔径范围:0.003 到 1000 µm
· 可选择2 个低压站和1 个高压站或者4 个低压站和2 个高压站,以满足多种样品的检测
· 高级别安全防护,即使在高压和有毒的物质汞环境下仍可放心使用
· 可选择压力33,000 psi 或者压力60,000 psi 型号
· 低噪音,高压系统 micromeritics.com.cn/products_view.aspx?id=20
· 增强的数据处理包,包括弯曲度、渗透性、压缩系数、孔喉比、分形维数,Mayer-Stowe 粒径分布等
· 可进行扫描模式或速率平衡模式操作
· 收集极高分辨率的数据; 进汞或退汞体积精度优于0.1 μL
· 封闭式汞系统 –用汞量低
  • ccqqkkk
    ccqqkkk 沙发
    什么行业用的?
    2014-09-17 13:45:17
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
压汞仪耐火材料孔径分布测定
压汞仪耐火材料孔径分布测定 micromeritics.com.cn/products_view.aspx?id=20 压汞仪仪器和设备 (1 )压汞仪 实验原理 压汞仪汞在给定的压力下会浸入多孔物质的开口气孔,当均衡地增加压力时能使汞浸入样品的细孔,被浸入的细孔大小和所加的压力成反比。 (1 )压汞仪平均孔径:在所测孔径范围内,直径对孔容积的积分除以总的孔容积。
