土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 冬季装修施工注意事项及解决办法
冬季装修施工注意事项及解决办法
发布于:2014-06-13 16:14:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
冬季装修虽然存在不少弊端,但还是有很多消费者更看重在淡季装修的好处,于是选择入冬后再开工。据了解,目前很多装饰公司对于冬季装修制定了相应的施工规范,克服冬季施工的弊端。
难题1:涂料干得慢
季气温低、阳光弱,墙面所刷涂料不易干,日后容易出现细如头发的裂纹。
解决办法:涂层减薄
墙面处理通常需要涂刷界面剂、找平、贴布、两遍底漆、一遍面漆这5个步骤,前一个步骤处理完毕后,必须干透后才能进入下一个步骤,否则日后墙面将会出现开裂、起鼓等现象。
在冬季,涂料的施工环境温度通常要求在5度以上,因此,墙面涂刷作业在上午10点至下午4点之间进行为宜,施工过程中尽量减少开窗的次数,以避免涂料冻结 或过度风干。同时,在冬季施工时,每层涂料不宜涂刷得过厚。冬季干燥,外层风干较快,如果涂层很厚,由于温度低,内层很难干透,于是日后出现空鼓、开裂以 及墙面不平等现象的机率将会增加。
难题2:水泥砂浆易冻结
较低的温度会令水泥砂浆很快变硬,但这并非凝固,而是冻结,待水泥砂浆中的冰溶化后,其黏结力下降,容易发生脱落。?
解决办法:加防冻剂
通常情况下,室温在0℃以上便不会对铺贴瓷砖有明显影响,因此尽量在温度较高的时候调合水泥砂浆。据了解,一些装饰公司在冬季施工时,会视情况在水泥砂浆中添加防冻剂。
同时,由于室外的温度较低,瓷砖不可以进场后直接使用,而是要在室内放置一段时间,待温度与室内相同后,预估当日的用量,将其浸入5℃以上的水中。瓷砖浸水后可以加强与水泥砂浆的黏结力,减少出现脱落的几率。
难题3:暖气开放致木材脱水
冬季天气干燥,木质产品容易因“脱水”而“面目扭曲”,发生变形。
解决办法:适当留缝
所有木质材料应尽量于安装前在室内放置三至五天,让其适应室内的湿度,待其含水率接近室内水平后再安装,才能最大限度避免日后的木材变形。
同时,如果是在有供暖的室内施工,还应注意控制工地的湿度,避免过于干燥的环境加剧木材变形,再不具备加湿设备的情况下,可以在热源周围放置水盆进行加 湿。另外,为了减轻木作产品在夏季因吸水而膨胀起鼓,冬季装修时,应留有伸缩缝。
难题4:形成无毒害假象
苯、甲醛之类的有害气体在冬季的挥发速度较慢,但随着温度的提升,有害气体便会加速挥发。
解决办法:不要急于入住
冬季装修后,很多人感觉室内并没有太多的“装修味”,于是便入住其中,但事实上,这是低温造成的假象。
因此建议冬季装修的消费者,即使房间内没有异味,仍需放置一个月左右再入住,在这期间,开窗通风应适度,建议在温度较高的中午前后通风,以避免室内温度骤降对装饰材料的负面影响。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何来装修办公室呢?
为了让办公室有自己的公司文化及风格,对办公室的装修,肯定是必须要下大精力及功夫的。美国大卫漆小编在些总结了下,如何来装修办公室呢,装修办公室要注意些什么呢?首先是材料:不同的装修材料具有不同的属性,过分潮湿或者干燥都会对使用效果造成一定的影响,比如说饰面板、油漆、涂料等材料,特别是秋季装修问题时, 提醒广大消费者在秋季装修过程中,木料运进场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为此时木料在通风口处易风干,木材内的水分会流失, 导致木材表面干裂,出现裂纹,还应特别注重防火,一定要严格执行场内制度,如施工现场禁止吸烟。
