土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ g关于氨氮降解问题
g关于氨氮降解问题
发布于:2014-06-13 14:20:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前有化粪池污水和食堂废水还有少量的化妆品污水
进水水质大致COD 700mg/l左右 BOD 300mg/l左右 氨氮 60mg/l左右
采用工艺为:调节池+水解酸化池+SBR池
SBR设回流至前段缺氧,目前氨氮出水为40mg/l COD60以下 BOD20以下。
怎么调整出水氨氮能降到10mg/l 。
全部回复(3 )
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    氨氮的降解一般发生在c源降解基本结束后发生,你是用的是SBR工艺,硝化细菌和异养细菌混合在一起,如果要提高氨氮的去除效率,必须要保证硝化细菌活跃。这样1、降低进水碳源,减少碳负荷2、采用生物固定化,投加载体,提高硝化细菌的总含量3、延长好氧停留时间,调整周期。或者在滗水阶段进水,充分利用氧化后的硝酸盐作为无机氧化剂来进行反硝化去除部分碳源。
    2014-06-14 09:28:14
  • 天生吾才
    天生吾才 板凳
    如果只是氨氮问题,只需要将SBR曝气时间加长就行了,氨氮只有在好氧池中进行硝化。
    2014-06-13 17:00:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保部向华润热电等19家污染企业开出逾4亿元罚单
 新华网北京6月12日电 (记者顾瑞珍)中国环保部12日对沈阳华润热电有限公司等19家公司,罚脱硫电价款或追缴排污费合计4.1亿元,并实行挂牌督办,责令限期整改,逾期未完成的,依法从重处罚。  环保部部长周生贤说,要坚持铁腕铁规治污,坚决落实污染减排责任,强化责任追究。  根据《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》,环境保护部会同有关部门已经完成2013年度全国总量减排情况的考核工作,决定对存在突出问题的部分地区和企业采取以下处罚措施:暂停黑龙江鸡西市、江苏
