正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
某框架结构,人工挖孔灌注桩基础,一柱一桩,但是有一排支撑雨棚的柱子是在地梁挑梁起柱(地梁层挑出一部分梁,然后梁上起柱),试问,这种情况是不是应该将地梁层组装进主体结构进行整体计算?注:不组装地梁层单独计算上部结构也能算过去,组装地梁层后也能算过去,配筋采用两种计算方法核对取大,这样做合不合理?如果不组装地梁层,地梁层挑梁起柱如何体现在计算中?如何计算对整体结构的影响?求大神指点迷津!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
isuaisua
沙发
浇混凝土前模板没清理干净吧!
2014-06-27 14:22:27
攻城师4923
板凳
柱顶也有裂缝,脚手架是否提前拆模导致?至于板底垃圾肯定得凿出来处理了
2014-06-26 13:53:26
加载更多回复 举报
