土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器对电源进线方式有何要求
断路器对电源进线方式有何要求
发布于:2007-10-05 17:42:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
求教:低压开关柜的受电柜内常安装一个抽屉式断路器作电源控制开关,设计院来图都是电源接在开关的上侧,开关柜生产厂家为了节省铜母线,将电源进线接在开关下侧,这样接线方式可以吗?对开关的性能有影响吗?
  • wlx-000000
    wlx-000000 沙发
    对于楼上所说的"出事",能给予分析吗?本人确实不是很明白.
    2007-10-09 10:44:09
  • qingyi79
    qingyi79 板凳
    不可以,要出事的。这种开关柜生产厂家这么不负责任!
    2007-10-06 22:26:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
急!急!!塑壳断路器后带电机总是跳闸,请教高手指点
有一工地使用了塑壳为50A,瞬时保护设定动作12In,当产品起动后过十几分出现分断,拆开发现产品的A,C相因分断电流而拉弧烧损严重,负载为佳木斯产的电机,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A;现场实际电压为700V左右。经检查线中绝缘没问题,但为何出现这种情况请哪位前辈或遇到过类问题的高手给予解答不胜感激!
