土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于消防电梯前室(独立前室)门的开启方向
发布于:2014-06-12 16:05:12 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
关于消防电梯门的开启方向问题,对于合用前室,一般都是往疏散方向开启 但是对于单独的消防电梯的前室的门的开启方向。规范没有明确规定,首层应该是外开,其它层内开外开都可以。最近有幸看到一篇文章,关于这个的开启方向的建议,希望大家有个了解,如有异议。可随时交流
文章的出处:http://www.docin.com/p-705691917.html11.jpg但是这个提到的门开向前室方便消防员疏散。那就有个疑问了,既然消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散呢???
全部回复(44 )
  • 金玉之城
    金玉之城 沙发
    消防电梯本身就是避免消防人员只能通过安全疏散梯向上行进救援,与通过安全疏散楼梯疏散的群众疏散方向不一致导致冲突,通过消防电梯快速到达救援层设置的,不能作为普通人员疏散梯
    2020-09-04 15:24:04
  • 杰克金
    杰克金 板凳
    下载学习学习!
    2016-07-19 06:05:19
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
新的建筑验评标准就要执行了,过去未完工程按新的执行还按老的执行
