土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 全国性联合电力系统的出现
全国性联合电力系统的出现
发布于:2014-06-12 15:41:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自然资源的分布总难以尽如人意,我国也不例外。我国的 原煤资源主要在华北,分布在山西、内蒙古和陕西,约占总蕴藏量的2/3,而90%以上的 水力资源则集中在西部地区。按各电力系统的覆盖范围划分,则西南、西北系统所在地区水力发电资源都很丰富,其中西南地区的水电和西北地区的火电可输出;华北系统所在地区 火力发电资源十分丰富,可大量输出,可有一定水电输出;华南系统所在地区水力发电资源颇丰而火力发电资源颇少,但可以自给;东北系统和华东系统所在地区水力发电和火力发电资源都不能自给,需从其他地区输入,这种分布情况决定了多年来我国的能源供应策略是“北煤南运,西电东送”。近年来,又因运输困难,改成了“北电南送、西电东送”。
为体现这一策略,跨省 电力系统之间必须互联,建立全国性联合电力系统。而在此之前,各跨省电力系统本身必须加强其内部结构。这些系统之间,功率将双向流通,互相补偿,调节的作用。这种关系同样存在于西北—华北系统之间。随着西南、西北系统中水电和华北系统中火电的大量开发,还将建立西北和西南系统之间、华北和华中系统之间的联系,分别将水电和火电由北向南输送。而原有的西南系统与华中、华南系统之间联系线路的作用,也将从功率交换改变为由西向东输送水电。
需指出,这一联合 电力系统的功率分布是以三峡水电厂已投入运行为前提的。不难发现,位于湖北三斗坪、装机容量达18.2GW的三峡水电厂,正处于这一联合系统的中心,这必将在这联合系统中发挥重要作用。
文章地址来源于:.schneiderbj.com/shownews.asp?id=224
全部回复(3 )
  • caowen90102894
    wboy8759 发表于 2014-6-12 16:17 坐在办公室里想出来的板车图画。赞一个。。。
    2014-06-13 16:34:13
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    我国大电网、高电压是目前发展电力事业的基本国策。
    目前西藏都已经联网啦,除了台湾和海南外,全国目前已经全部联网。
    2014-06-12 17:05:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆区域的设置插座问题请教?
我在防爆区域生产区域设置插座,是不是只能采用那种防爆抽接装置啊?需要在防爆区域设置~380V 63A的防爆插座一个。
