土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽排管散热器的工业用途
蒸汽排管散热器的工业用途
发布于:2014-06-12 14:34:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸汽排管散热器主要用于工业用厂房采暖系统,采用优质无缝钢管螺旋绕制翅片,能够提供足够的供热量。是冷却系统或加热系统换热装置中的主要设备,通入高温水,蒸汽或高温导热油可以加热空气,通入盐水或低温水可以冷却空气。它广泛用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、医药 、治金涂装、矿产、烘干设备等行业中的热风采暖、空调、冷却、冷凝、除湿、烘干等工程。散热器采用蒸汽或热水为热介质,标准产品蒸汽的工作压为1.0MP,热水温度可在70℃-200℃。
蒸汽排管散热器的特点。使用年限长、散热快、散热器面积大、适用范围广、易于清洁、无需做维护特殊保养是其显著的特点,其次蒸汽排管散热器蒸汽系统具有节能的特性,能方便控制启停用,既能减少机器设备的耗损程度,又能起到节能环保的作用,是各大车间厂房的采暖供热系统的首选装置。
蒸汽排管散热器制作要求。翅片管均用Ф22×2mm无缝钢管绕制上16×0.5mm皱折钢带而成,呈螺旋状,其中SRZ钢制型散热器片距有5mm-大“D”,6mm-中“Z”、8mm-小“X” 三类,共三十八种规格;SRL钢铝复合型散热器在顺气流方向分二排、三排两种,共有37种型号。
点击了解>> 蒸汽排管散热器 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明。
全部回复(5 )
  • happy_365
    happy_365 沙发
    能上传详细资料吗?
    2014-06-20 17:03:20
  • wuning281281
    wuning281281 板凳
    感谢分享。。
    2014-06-18 11:58:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
原装进口的炉子的优点是什么?
- 可靠、稳定。壁挂炉起源于西欧,经过几十年的行业发展,从配套厂商、产品研发、生产自动化水平、质量管理等方面均处于全球领先水平。由于所有配件及最终的产品检验均经过了欧盟苛刻的标准,因此在正常维护的情况下,使用寿命可达15-20年。 - 技术先进。西欧的主要生产厂家均掌握了从传统壁挂炉到冷凝壁挂炉的全套技术,同时根据全球各细分市场的不同,完全能够提供满足不同消费需求的系列产品。 - 某些西欧品牌为占领不发达国家的市场,将生产基地迁移到波兰、捷克、斯洛伐克和土耳其等地,其中也包括中国。生产基地转移的主要是为降低生产成本。由于壁挂炉生产线的效率比较高,所以降低的主要是零配件成本,当然产品质量相对于西欧生产的壁挂炉也相应地有所降低。
