土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问UASB跑泥的问题
UASB局部跑泥,跑泥的出水孔总是 那几个,进水浓度在2000左右,矩形池体,体积1932m3,进水流速120m3~140m3/h,池体高6米,运行半年了,之前因为PH不稳定,一般进5个小时候就停止个三五个小时候继续运行,一般24小时进10
全部回答(1 )
  • boilet
    建议首先判断一下污泥上浮是否是污泥絮体附着气泡引起的,方法很简单,用玻璃棒把量筒中上浮的泥搅一搅,看是否下沉。如果沉下去了,应该就是这个原因。水处理问题可以到环.保.通与大家交流,如果是这种情况下可以适当提高一下上升流速,利用水力剪切把气泡从絮体上打落。还有你UASB设计进水COD是多少?有没有可能是进水负荷高导致的跑泥。 还有可能是三相分离器损坏了,那样会造成污泥层上移。 原因有很多,在现场排查一下吧
    2014-06-12 14:44:12 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
