土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一种高效转膜深度浓缩蒸发器——疑难生产废水处理
发布于:2014-06-12 14:30:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原理:
1、引用分子蒸馏技术,在负压下进行薄膜蒸发。高效、节能。
2、转子布置了足够大的换热薄膜蒸发面积,当转子转动时,腔内料液在转子上均匀形成薄膜进入真空腔蒸发,浓缩物随转子浸入热料液腔洗掉并重新布膜,循环不断,连续蒸发。蒸发出的蒸汽通过蒸汽压缩机(MVR)回收循环使用(或用生蒸汽、热水、导热油直接加热)。同时,料液通过腔体加热面控温,控制终点温度。达到终点浓度时,料液自动排出进行低温结晶或直接干燥成粉体排出。
3、其加热成膜转子内置于蒸发腔内并旋转,并在其表面形成厚度极小且连续的液膜,而物料以薄膜状态吸收热量后迅速蒸发。通过调整转膜速度,从而保证获得最大的蒸发速度。同时,设备在运行中具有料液自清洗作用,即便浓缩终点时也不可能出现粘壁现象。其高温加热部分浸没于物料中,高温体散热对象只有物料溶液,所以,能源更为节约。同时列管束内是气体,浸没在液体中产生一定的浮力,管束的旋转只需要克服旋转的液体阻力即可,远比强制循环系统中的强制循环泵节约能源。
对以下物料特别适合:
1、含有复杂有机物、不明胶状物且不适于采用膜式、强制循环蒸发器的精馏残液的深度浓缩,可浓至极度粘稠状,大大减少废液量及对下步工序的影响。
2、对含有大量有机物及不明胶状物,离心分离后无法通过膜式、强制循环蒸发器处理的母液的深度浓缩(粘稠状或粉体状),大大减少废液量及下步工序的影响。
3、对需要从初始浓度直接浓至90%以上的物料的浓缩。
4、可作为膜式及强制循环蒸发较难处理物料的预浓缩。
QQ:1787968211 0417-4869607
全部回复(10 )
  • 周工118
    周工118 沙发
    分子蒸馏技术还是非常好的,我们厂虽然污水处理不用,但是在其他工艺里使用,德国的分子蒸馏设备。
    2016-05-02 15:21:02
  • co1460467201649
    学习学习
    2016-05-01 08:36:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
基于树枝状分子的环氧树脂固化剂性能优异
低代数树枝状大分子作为环氧树脂固化剂,有很多优点,例如:挥发性小,毒性小及易与环氧树脂混合等,与传统体系相比,低代数树枝状分子环氧树脂体系适用期和凝胶时间长而且固化速度快。
