土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工临时用电的不规范之处望补充指正
施工临时用电的不规范之处望补充指正
发布于:2014-06-12 11:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图1,总电箱周围全是脚手架,人员根本无法靠近。图二,漏电保护起直接放在外面,且型号为E63(为家用,明令禁止)图三,二级箱内从断路器直接接出插座,且从现场来看采用的是TT系统及三相四线,无工作接地,更不用说重复保护接地。
全部回复(5 )
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 沙发
    应该要求整改,否则出了事伤了人,问题会严重很多!关键还是没人监督,为了省钱不愿意改正!
    2014-07-27 19:50:27
  • chenggong1976
    chenggong1976 板凳
    不符合规范
    2014-07-07 10:42:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有相关标准或规范要求电机的电气设备配置的?
例如根据电机功率规定多少千瓦以上需要配置软起动器或变频器,亦或多少千瓦以上需要配置电流电压变送器。还是单纯的根据甲方要求而定?
