土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:用CAD命令屏蔽文字后面的任何线型与图块
近来在审图时发现当次梁间距较小时,梁平法标注钢筋与其下的梁线重叠,标注极难看清,想请CAD牛人帮助我解决这一难题,谢谢!
全部回答(2 )
  • hejipeng521
    这么简单 textmark命令 如果你的没有的话 安装et 一般cad直接带这个工具的给我土木比速度
    2014-06-16 09:39:16 来自 PC 评论 举报
  • flyersguo
    我有个思路,可以用cad中的图层隔离命令(layiso),按提示设置未隔离图层淡显,褪色度值自己根据情况具体设定,只要不设置成未隔离图层关闭就可以了,然后选择你希望看清的集中标注,确定。这样子只有你想查看的图素所在图层是亮显的,其他图层就被褪色处理了,便能看清标注了,我们的目的也就达到了。或者我们可以单独使梁所在图层褪色也可以。希望能达到你的目的。
    2014-06-12 09:34:12 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
