土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 采用200*600柱属于什么结构?
采用200*600柱属于什么结构?
发布于:2014-06-11 18:40:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,还是根本不能这样设计?
全部回复(19 )
  • 雨落大明湖
    200宽最好做成L型的
    2014-06-14 22:46:14
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    对于低层的住宅,有些地方还是可以用的
    2014-06-14 08:58:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助:梁箍筋配置问题
《混规》9.2.9条第4条第3款指出:当梁宽不大于400时,但是一排内的纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。但是实际工程中,小于350的梁即使受压钢筋较多也都设置的两肢箍,与本条不符,且如果按照此条来做,梁钢筋也会太挤了些。这个问题该如何处理呢?
