土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变专业考试复习资料
发输变专业考试复习资料
发布于:2014-06-11 17:01:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1.1.1 中性点非直接接地。
 中性点非直接接地可分为三种形式:
(1)中性点不接地。中性点不接地方式最简单,单相接地时允
 许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备
 的电容电流。但由于过电压水平高,要求有较高的绝缘水平,不
 宜用于110kV及以上电网。在6-63kV电网中,则采用中性点不接地
 方式,但电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易
 产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。 (2)中性点经消弧线圈接地。当接地电容电流超过允许值时,
 要采用消弧线圈补偿电容电流,保证接地电弧瞬间熄灭,以
 消除弧光间歇接地过电压。
(3)中性点经高电阻接地。当接地电容电流超过允许值时,也
 可以采用中性点经高电阻接地方式。此接地方式和经消弧线
 圈接地方式相比,改变了接地电流相位,加速泄放回路中的
 残余电荷,促使接地电弧自熄,从而降低弧光间隙接地过电
 压,同时可提供足够的电流和零序电压,使接地保护可靠动
 作,一般用于大型发电机中性点。
  • akly18
    akly18 沙发
    纯标题 没实质性的东西 鉴定完毕
    2015-07-19 15:28:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
基础考试的时候还发考试手册吗
听说现在基础考试不发考试手册了,是真的吗?所有公式都要自己记住吗?
