土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗涤废水中铝盐的沉淀
洗涤废水中铝盐的沉淀
发布于:2014-06-11 16:52:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗涤废水pH 7.5~8.5时.磷酸盐主要以HPO 一形式存在。除磷反应A1 与PO4 3摩尔比为1:1,实际情况中,由于pH 影响.铝盐耗量会加大。沉淀物主要是ALP() ,其次为A1(()H) 。沉淀最佳pH范围通常在6.0~6 5.pH过高过低均不利于铝盐除磷。A|PO。沉淀是非晶状絮状物,小且分散,加入适量的Al” 会形成铝盐的多羟基多核胶体,可帮助A1PO 沉淀,加速沉淀过程,使出水浊度降低。pH过低时.形成不了铝盐的多核多羟基胶体.影响絮凝沉淀效果。pH过高时.OH 与PO。 争夺投加入的Al .ALP() 形成数量减少,除磷会受影响。洗涤废水中有一定数量的碳酸盐碱度,除磷反应最佳pH范围发生变化 由下面的试验结果分析可知。一定铝盐投加量下,出水TP随pH反应条件升高而降低,pH升至8.5~9.0左右出水TP开始增高。随着洗涤液TP去除,CO 也有一定程度减少,但不明显。对照表中的四组盐沉淀曲线,洗涤废水Al盐沉淀反应最佳pH范围8.5~9.5。在此范围内,[A1”]/:PO ]为1.40、1.80、2 20、2.60,TP去除率分别达到90 、92 、94.7 ,97 7 .出水TP小于
10mg/ L 上述pH范围变化主要由洗涤废水中的碳酸盐碱度所致。洗涤废水中的碳酸盐碱度较大
(7200mg/L),发生如下水解反应:
co3 一+H2O — HC0 一+OH
HCO 一+H O ——-C02十OH
水解产物oH 同I)() 竞争A1 。碳酸盐碱度在不同pH时,水解程度、水解形成的变化以段pH等约束条件,使洗涤废水铝盐沉淀反应最佳pH范围发生变化。
  • ls457869
    ls457869 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-06-14 10:59:14
  • sjh819
    sjh819 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-06-14 10:38:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动控制加药系统
本产品自动加药控制系统运用变频技术,实现对污水处理过程中进行动态实时监控和控制加药。 传统污水处理工程中的自动控制能够搜集污水处理各个环节中的数据,然后统一传输至中控室,反映给污水处理值班人员,实现污水处理全程控制,但是这种模式的自控程度较低,仅仅反映了污水处理过程中的数据,并不能有效自动计算并且发出控制命令,而且目前国内污水处理工程中的电磁阀门也仅能对加药泵实现开与闭的功能(即打开与关闭),并没有能够进行一个有效地动态控制。我司研发的磁分离污水快速处理一体机的自动加药系统,打破了传统工程自控程度低的局限性,利用PLC可自编程程序,结合系统收集的数据进行自我计算,然后对各加药计量泵发出指令,让每一台计量泵在处理中实现自我动作,达到过程中的动态给药平衡,使整个污水处理过程更加趋于稳定。另外我司在为了更好满足客户需求的同时,开发出来的模拟现场远程控制系统,可以将现场设备运行情况和突发故障及时传送至远程计算机系统,并且发出警报声,提醒值班人员或者远程中空人员,可以避免突发故障带来的损失。远程控制计算机系统不仅可以对现场设备工作情况一目了然,也可对现场设备发出动作命令,这样即使出现一点小故障,在紧急时刻也无需人员到场解决问题,更加体现了人性化的设计理念,为客户提供了便利。
