土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磁分离技术处理废水
磁分离技术处理废水
发布于:2014-06-11 16:51:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
改革开放以后,中国的环保社会面临越来越严峻的考验,水污染越来越严重。传统的工艺已经不能满足日益增长的废水排放量,上海名天环保科技有限公司本着环保优先的理念,自行研制出一套磁分离技术的快速污水处理设备,实际试用中受到众多好评。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。利用磁技术处理废水主要利用污染物的凝聚性和对污染物的加种性。凝聚性是指具有铁磁性或顺磁性的污染物,在磁场作用下由于磁力作用凝聚成表面直径增大的粒子而后除去。加种性是指借助于外加磁性种子以增强弱顺磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分离法除去;或借助外加微生物来吸附废水中顺磁性离子,再用磁分离法除去离子态顺磁性污染物。
磁分离技术是借助磁场力的作用,对不同磁性的物质进行分离的一种技术。一切宏观的物体,在某种程度上都具有磁性,但按其在外磁场作用下的特性,可分为三类:铁磁性物质、顺磁性物质和反磁性物质。其中铁磁性物质是我们通常可利用的磁种。各种物质磁性差异正是磁分离技术的基础。
磁分离法按装置原理可分为磁凝聚分离、磁盘分离和高梯度磁分离法三种。按产生磁场的方法可分为永磁分离和电磁分离(包括超导电磁分离)。按工作方式可分为连续式磁分离和间断式磁分离。按颗粒物去除方式可分为磁凝聚沉降分离和磁力吸着分离。
42.43 万条内容 · 1458 人订阅
过滤的机理
在废水处理中,常用过滤处理沉淀或澄清池出水,由于滤料颗粒(如石英砂,无烟煤等)之间存在空隙,原水穿过一定深度的滤层,水中的悬浮物即被截留,使滤后出水的浑浊度满足用水要求;过滤常作为吸附,里子交换,膜分理法等预处理手段,也做为生化处理后的深度处理,使滤后水达到回用的要求。 1过滤的机理 过滤的作用,不仅可截留水中悬浮物,而且通过过滤层还可把水中的有机物,细菌乃至病毒随着悬浮物的降低而被大量去除。滤池的净水原理如下:
