| 随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。因此,对油田含油污水必须进行处理回用,才能为油田带来巨大的经济和社会效益。 随着油田开发的逐步深入,各项先进、成熟的污水处理技术逐渐引进、应用于现场生产,本文介绍的污水处理方法主要分物理法、化学法、生物法等三大类,其中物理法主要应用于油田各污水处理站、低渗透区块注水站的污水处理,常用的处理工艺为“上游三段法(缓冲+沉积分离除油+过滤)+下游二段法(缓冲+精细过滤)”;化学法主要应用于油田各污水处理站,通过添加一定的浓度的化学药剂从而辅助物理法达到提高水处理效果的目的;生物法主要应用于注汽锅炉给水的处理、污水达标排放处理等领域。 随着油田进入特高含水期,新的矛盾不断出现,新的难题需要解决,油田污水处理技术仍然存在着一些不容忽视的矛盾和问题,我们只有不断通过研究开发出高科技的污水处理设备,才能满足经济和环境保护之间的矛盾,努力开发出新型的高科技的油田污水处理设备,才能更好的解决我国经济发展的后顾之忧。 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SSF油田污水技术我国经济的高速发展带来的是能源的高消耗,今时今日,原油已经成为最重要的能源之一,对经济的发展起着无比重要的作用,同时大量的原油开采带来的环境的污染也很严重,影响到我国可持续发展的战略,尤其是原油开采过程中产生的油田污水,严重的威胁着生态环境。 油田污水指的是在油田和天然气开采过程中,从碳氢层中带出来的水,包括地层水、回注水、加到井下或油水分离过程中使用的化学物质。油田污水的数量与石油和天然气开采的总量成正比,并和开采方法、地层性质以及开采程度有关。在海洋和陆地上,油田生产运行中都会产生油田污水。在生产过程中,油、水混合物被从油井下提升出来送到各种分离器中进行处理,分离出的水相物被贮存起来以便再回注油层或直接排放。另外,油田和地方的炼油厂也有大量并含有很高CODc r的生产污水排放。在美国,从分离设备中直接排放油田污水必须经过许可。这些分离设备要有美国环保署(USEPA)来指定和监督,并且发放国家污染排放标准系统(NPDES)的一般许可。这就要求石油和天然气企业必须探索新的油田污水处理方法,以便减少污水中有机物的含量,从而达到水质标准,才能从NPDES拿到排放许可。我国也颁布了如《综合排放标准》、《地表水环境质量标准》、《中华人民共和国污水污染防治法》等。所以,我国石油天然气生产企业、炼油厂等也面临同样的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
