土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 油田污水处理设备的市场前景
油田污水处理设备的市场前景
发布于:2014-06-11 14:26:11 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
油田废水的产生量随着油田综合含水率的提高而不断增加,部分采油废水必须择放到环境中去,因此排放水必须达到国家的排放标准。如果一些特性油田废水如稠油污水和高含氯废水等要外排,COD值达标难度将会很大,因为以往的采油废水的处理工艺只针对于水中的SS 和石油类污染物。。针对石油废水目前的处理状况,应开发与之配套的石油废水处理工艺以满足生产需要和排放要求。油田污水处理设备以其快速高效的处理效率,广泛运用在各大油田中,污水从通道口进入设备中,按照固定的顺序和数量依次投放到设备口,由于污水中的三磺磺化酚醛、磺化沥青、磺化栲胶添加剂,此三磺药剂极不易生物降解,生化性极差,通过添加强氧化剂如O3 、氯氧化剂可以有效分离上述杂质
一般情况下废水中BOD5/ CODcr 的比值小于0. 15 ,可生化性差,在厌氧酸化中,废水中一些较复杂和不易被生物降解的有机物在厌氧菌作用下进行水解酸化,转化为较易生物降解的简单有机物,改善了其可生化性,为后续的好氧处理提供了条件。
经过油田污水处理设备的初步处理以后,废水将进入特定的能量场,通过其强大的吸附性,将污水中的有效成分如油滴分解出来,有害杂质成絮状体排除设备外,清水从出水管中流出,经过处理够的请水达到国家油田污水3类排放标准。
  随着环保要求的提高,对采油废水处理的要求也越发严格,但采油废水水质的复杂性决定了仅用单一的工艺和设备不能对所有的含油废水进行处理达标,因此必须从废水处理设备、水处理药剂和工艺各方面考虑,对现有的治理技术进行改进和提高。油田污水处理设备的问世很好的解决了这类问题,在处理好污水的同时还能分离出污水中的有用成分,实现排污创收两不误。
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    具体点,到底是啥设备。从描述中看到有催化氧化、厌氧水解、还有除油设备
    2014-06-11 14:44:11
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
油田污水处理设备的市场前景
