土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 快速污水处理设备推进钢铁行业的生产效率
快速污水处理设备推进钢铁行业的生产效率
发布于:2014-06-11 14:25:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钢铁工业的废水主要来源于选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等工艺排水及钢铁联合企业(指烧结、焦化、炼铁、炼钢等基本平衡的钢铁企业)的排水。其主要污染物来自焦化废水、高炉煤气洗涤水、铸机排水及冲渣水等
新型的快速污水处理设备较之传统工艺,在钢铁行业的优势尤其明显,运行费用少,能过连续进行污水处理,可以将污水中的氧化铁皮和油类物质有效去除,污泥处理也可以不需要一整套的脱水装置。比其他的工艺流程节省工程施工费用,同时工艺处理效率也能满足工厂回用水的要求。使二连轧的废水可循环利用,节约了水资源,减少了环境的污染。
钢铁行业的废水中含油量都比较高,这样就要求在快速污水设备上加上一个化学除油器,化学除油器是通过投加化学药剂,经混合反应后使水中的油类、悬浮物等通过凝聚、絮凝作用沉降分离出来,达到净化水质的目的。当进水含油小于130mg/L,悬浮物(SS)含量在250mg/L左右时,其出水含油稳定在10mg/L以下,悬浮物含量在40mg/L以下。
该设备投加的药剂分凝聚剂和油絮凝剂[10]两种。凝聚剂为具有较强的破乳作用的电介质类凝聚剂,油絮凝剂为特制凝聚剂。其除油机理为:投加电介质类凝聚剂后,它能中和水中胶体颗粒的表面负荷,压缩扩展层的厚度,降低胶粒的ζ电位,使胶粒脱稳而互相凝结,这就是凝聚作用。油絮凝剂是具有很多支链的线性天然高分子物,含有大量适宜的离子性基团和活性基团,它对污水中固体悬浮物粒和乳化油珠有极强的吸附架桥能力,它能使聚凝形成微粒通过高分子吸附架桥,颗粒逐渐变大,最终形成了密实、粗大的絮团而沉降,达到净化水质的目的。
整套工艺如下:废水经过快速污水处理设备后,进入化学除油器,经过多级回路出水。在化学除油器中投加絮凝剂和除油剂,废水中的悬浮物和石油类物质就沉至下部污泥斗,清水从出水口流出,污泥进入污泥收集槽,用污泥泵抽至污泥处理站进行脱水处理,杂质和各类油滴呈絮状物体排除体外,达到污水处理的效果。
咨询电话:0513-86618527
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    高密度沉淀池?
    2014-06-11 14:42:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀污水处理设备的工作原理
电镀是将金属通过电解方法镀到制品表面的过程,常用的镀种有镀镍、镀铜、镀铬、镀锌等,其电镀工艺大体相同,在电镀过程中,除油、酸洗和电镀等操作之后,都用水清洗;电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏及地面冲洗等,其中镀件清洗水占80%以上。电镀废水一般为含氰废水,种类有:镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物,CN-~20mg/L,尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子;其它重金属废水主要含铜、镍废水。
