土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ”新火规“中,火灾警报启动原则?
”新火规“中,火灾警报启动原则?
发布于:2014-06-11 14:07:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
{疑问}
1、 “当火灾确认后,声光警报器、消防应急广播”全楼同时启动,但“疏散通道”的消防应急照明和疏散指示系统(应该指消防疏散照明,还应该包括楼梯间内的消防疏散照明)却要求“当火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动……”——
1)是怎样的顺序原则?
2)为何“声光警报器、消防应急广播”和“消防疏散照明和疏散指示系统”的启动原则不一致?
2、全楼同时疏散(GB 50116-98是三层联动启动的原则,地下室是所有地下层和首层联动启动)会不会易导致踩踏事件的发生——
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
GB 50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》
GB 50016-201X《建筑设计防火规范》(2013报批稿)
GB 50116-2013的修改,其“声光警报器、消防应急广播”和“消防疏散照明和疏散指示系统”的启动原则也没有保持一致,不担心有导致踩踏事件的危险?其修改是经过科学的统计和分析而得出的吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
“新火规”中,消火栓系统的联动控制设计问题?
{疑问}1、“消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”引到控制室去?想干嘛呢?启泵还得跑泵房先将选择开关切换到“手动”。如果把选择开关弄到消防控制室中去,那就太恐怖了。2、消火栓系统的联动控制设计,其手动控制方式“应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停中的“启动、停止按钮”,应该是指10D303-3《常用水泵控制电路图》中“消防应急控制”环节的SF按钮(钥匙式控制按钮——设于消防联动控制器的手动控制器上)。
