土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理技术控制系统特点
垃圾渗滤液处理技术控制系统特点
发布于:2014-06-11 11:48:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
万恒水处理设备垃圾渗滤液处理技术控制系统特点
★分布式结构;支持多重冗余结构;
★实时历史数据库,实现企业信息集成;系统提供的OPC、ODBC等开放接口实现与用户应用程序、第三方应用系统、管理信息系统之间的数据交换;
★独创的高效通用控制策略软件模型,实现基于PLC的过程控制;提供功能块图的编程方式,控制方案更加直观易读;
★采用集散型结构及标准网络,性能稳定可靠,易于扩展,具备广泛的兼容性,所有部件标准化、通用化、模块化;系统诊断至通道级。
系统采用PLC如西门子S7系列、AB等,超滤、纳滤系统均为集成化设备,均自带控制系统,总控制系统与各子系统的之间通讯采用以太网模块实现双向通讯,并且总控制系统与工控机之间也采用以太网方式进行双向通讯,如具备上网条件,可以实现远程监控。
监控系统由现场监视设备和中控室监视设备两部分组成。现场监视设备主要是各PLC站及各类集成系统对应的触摸屏,车间控制室监视设备为工控机。
监控管理计算机配有液晶监视器、打印机、标准功能键盘及UPS不间断电源。
监控管理计算机通过以太网和车间级PLC进行通讯,采集渗滤液处理厂各工段的工艺参数、电气参数及主要设备的运行状态信息。对各工段数据进行分析、整理、贮存、建立健全各类数据库,对各工艺参数做出趋势曲线,并能在线诊断各种故障、报警、记录。显示器可显示全厂的动态工艺流程图、动态参数表、记录趋势曲线。操作人员可通过人机对话的方式,随时利用键盘或鼠标器根据工艺生产情况修正某些参数设定值,对车间级PLC发出指令使其控制的工艺过程工作在最佳生产状态。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
树枝状聚合物在丙烯酸乳液中的有效应用
树枝状聚合物单体组成、乳化剂改性与改性剂的加入可以影响乳液中乳胶束的形态与大小,进而影响丙烯酸压敏胶粘剂乳液的稳定性与粘接性能。末端基为-OH和/或-COOH的树枝状聚合物的加入明显提高了PSAs乳液的工艺稳定性与贮存稳定性。同时提高了PSAs乳液剥离强度与持粘力。并且末端基为-COOH的树枝状聚合物含量为0.5%时,胶粘剂的剥离强度与持粘力同时达到最大。
