土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水一号PW系列超滤膜技术综述
纯水一号PW系列超滤膜技术综述
发布于:2014-06-11 11:41:11 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水一号PW 系列超滤膜技术综述
纯水一号PW 系列超滤膜技术是纯水一号公司专门针对大型水处理工程开发的膜过滤技
术。它采用了纯水一号的子公司武汉海纳生产的高性能超滤膜,这种膜采用标准的8 寸设
计,其平均孔径为10nm ,这样充分保证了尺寸水中大于10nm 的颗粒,如胶体、固体颗
粒、病菌、隐性孢子等被完全过滤掉,因此保证了通过纯水一号- 海纳 过滤后的出水,
不含任何悬浮物,长期保持高质量,可以直接使用,或者作为反渗透等深度处理的进水。
海纳超滤膜具有优异的耐化学腐蚀的性能。因此可以在广泛的pH 值范围内进行操
作,并且耐氧化,可以用来处理加氯处理后的水,以及用强氧化剂进行清洗。
纯水一号膜采用内压式过滤(即水从内向外流动),这样保证了被膜截留的物质非常
容易通过反洗,或者化学加强反洗去掉。内压式过滤的另外一个优点是,保证进水不会与
膜的外表面接触,从而保证污垢不会在膜丝之间堆积。一旦污垢在膜丝之间堆积,这部分
污垢是相当、有时甚至是不可能被去除的。
纯水一号PW 系列超滤技术的运行方式采用全流过滤。因此大大节约了运行能源,典
型的过滤压差是0.3 ~0.8bar (5 ~12PSI )。在膜表面沉积的固体颗粒,通过定期的反洗加
以去除,这种反洗不必加入任何的化学清洗剂。固体污物在定期反洗中被除去,因此避免
了其在膜附近的沉积。这种运行方式优于浸没式膜过滤。浸没式膜过滤由于采用将膜浸进
水箱中,采用外压式过滤,因此会导致固体污染物在水箱中堆积,而一旦有任何一根膜丝
出现断裂,会导致污染泄漏到出水中。
那些吸附在膜表面,不能被反洗去除的污物,需要通过在线的化学加强反洗(CEB )
去除。此时膜组件不必移出,可以在线进行清洗。在化学加强反洗过程中,需要加入少量
的化学清洗剂。通过短时间的浸泡(通常为5 -10 分钟)后,将化学清洗剂排出,此时超
滤膜恢复为像一根新膜一样的清洁状态。通常XIGA 超滤膜不需要拆卸下来后进行清洗,
因此避免了反复使用清洗剂可能产生的交叉污染。另外,在设备运行过程中,无需人工监
视。
在一个压力容器中,最多可以放置四根膜组件。这些膜在压力容器中串联排列,通过
内部连接器进行连接。每根膜中的大量膜丝被瓦棱状薄片分成十二个区域,这样可以获得
最佳的流态,尤其有利于反洗和化学加强反洗。另外,每个组件都连有一个旁路,它接在
膜组件的中部的位置,当反洗和化学加强反洗时,反洗污水通过旁路排出。
超滤过程还可以通过在线加入絮凝剂提高运行效果。这种方法不仅可以对处理过程产
生积极的影响,同时还可以提高进水中某些溶解物质,如有机物、胶体等的去除率,因此
比单纯的超滤过程获得更好的水质。另外对水处理过程还有另外一方面的积极影响,表现
为这种方法可以减少膜的反洗和化学加强反洗的频率,从而提高整个系统的效率和综合水
利用率。
纯水一号PW 超滤过程,采用纯水一号- 海纳 超滤膜技术,可以保证去除水中的颗
粒物,无论进水质量如何,都可以持续供应高品质的供水。纯水一号公司在很多领域里有广
泛的运行经验,并将这些经验充分运用到工程设计中,从而保证用户可以获得最好的解决方案。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
在反渗透设备ROSA设计软件中要包括污染因子(FF)和温度?
这是为了模拟系统中不同产水通量分布情况,在高进水温度和高污染因子(对应污染较低的水源)条件下,系统内产水通量分布就会更趋于不均匀,通过根据工程经验人为地输入不同的污染因子(FF)和温度条件,就可以分析由于过高的产水通量而引起的某些元件的潜在污染倾向,而在低温和低污染因子(对应污染较高的水源如废水、海水等)条件下,将会模拟出最高的所需系统操作压力。
