土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,一个混凝土结构设计图
求助,一个混凝土结构设计图
发布于:2014-06-11 10:49:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某支承在370mm厚砖墙上的钢筋混凝土伸臂梁(图1),安全等级为二级,处于一类环境,跨度 L1和伸臂长度 L2如表1所示,截面尺寸自行确定,承受的永久荷载和可变荷载 g1(kN/m)=45, q1(kN/m)=40, q2(kN/n)=110. ,混凝土强度等级为C30,纵向受力钢筋为HRB400级,箍筋和构造钢筋为HRB335级。跨度 L1(mm)=8100和伸臂长度 L2(mm)=2050。
三、设计内容及要求
1 、进行伸臂梁内力计算并绘制内力图,其中包括内力包络图(写在计算书中)。
2 、进行梁的正截面、斜截面承载力计算(写在计算书中) 。
3 、绘制施工图,其中包括钢筋布置图和材料图,体现纵筋的弯起、截断和锚固
  • sczaazqaaq0221
    金鱼缸 发表于 2014-6-11 11:20 ???这是干什么,教材上的题目吗?现在纵筋一般都不再起弯。。。是教材的哦!
    2014-06-11 11:42:11
  • 金鱼缸
    金鱼缸 板凳
    2014-06-11 11:20:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某地32层剪力墙结构住宅结构设计施工图
图纸简介: 该工程为某地32层剪力墙结构住宅结构设计,图纸包含CFG桩布置图,基础平面图,各层剪力墙暗柱表,各层结构平面布置图,各层梁梁平法施工图,楼梯结构图等。基础采用筏板基础。 投稿网友: caesarsky88 上传时间:
